Award 2024-05-22T12:14:51.392Z FeuerTrutz Award 2024: Die Preisträger
Der FeuerTrutz Award wird jährlich verliehen: Das sind die Gewinner 2024 in den einzelnen Kategorien.
Produkt des Jahres 2024
Zum 14. Mal wurden 2024 die beliebtesten Produkte im Brandschutz mit dem Award „Produkt des Jahres“ von FeuerTrutz Network prämiert.
Die Shortlist und Gewinner wurden zu gleichen Teilen aus der Bewertung einer Fachjury (bestehend aus Prof. Dr. Jörg Reintsema, Dipl. Ing. Hermann Hewener, Dipl. Ing. Ingo Heinsch und Frank Pypers) und dem Ergebnis aus einer Online-Abstimmung unter FeuerTrutz-Leser:innen ermittelt.
Kategorie Anlagentechnischer Brandschutz:
Gewinner und Shortlist
Überströmeinheit USE-LAP
Quelle: Alfred Eichelberger GmbH & Co. KG
Gewinner:
Alfred Eichelberger GmbH & Co. KG mit der Überströmeinheit USE-LAP
Druckbelüftungsanlagen von Feuerwehraufzügen und deren Vorräumen müssen bei geöffneter Vorraumtür eine Durchströmung der Vorraumtür mit mindestens 0,75 m/s bewirken. Die Luftversorgung erfolgt dabei im Regelfall vom Feuerwehraufzug aus über eine Überströmöffnung. Häufig stehen für die Überströmung neben oder über der Fahrschachttür nur kleine, oft schlitzartige Öffnungen zur Verfügung. Dabei ist es wichtig, bei gegebener Durchbruchgröße nur geringe Druckverluste zu erzeugen.
Die neue Überströmeinheit USE-LAP löst diese Anforderungen mithilfe einer die Wandöffnung abdeckenden Verschlussplatte. Über ein Teleskopschienensystem und einen Kettenantrieb wird eine lineare und wandparallele Ausstellbewegung ausführt. Die Überströmeinheit kann auf Maß gefertigt werden.
  • Im offenen Zustand wirkt die Verschlussplatte wie eine Prallplatte, die zur Umlenkung der Strömung führt und damit eine gleichmäßige Durchströmung der Vorraumtür begünstigt.
  • Die Freifläche innerhalb des Durchbruchs wird kaum reduziert, sodass geringe Druckverluste erreicht werden.
  • Die Verschlussplatte lässt sich durch eine individuelle Beschichtung in die Gestaltung eines jeden Vorraums integrieren.
  • Die Einheit ist komplett im Durchbruch integriert und in geschlossenem Zustand wandbündig.
www.alfred-eichelberger.de/produkte/rauchschutz-druckanlagen
Auf der Shortlist in dieser Kategorie:
  • Meister Automation GmbH mit dem multialert Mini®
  • Minimax GmbH mit PVProtect
  • Carrier Fire & Security Deutschland GmbH mit der Funk-Brandwarnanlage Smart-Cell
Kategorie Baulicher Brandschutz:
BLO-Line® - BrandLastOptimierter Monitor
Quelle: FORTEC Integrated GmbH / Distec
Gewinner:
FORTEC Integrated GmbH (vorher Distec) mit BLO-Line® – BrandLastOptimierter Monitor
In öffentlich zugänglichen Bereichen gelten strikte Brandschutzvorschriften. Wer an diesen Orten digitale Informationssysteme einsetzen möchte, muss sicherstellen, dass von den Monitoren keine Brandgefahr ausgeht. Nach Anbieterangaben gibt es nur von Fortec Integrated nicht brennbare Monitore, die der höchsten Brandschutzklasse A1 entsprechen. Die Monitore wurden im zertifizierten Prüflabor nach DIN EN 13823 getestet, nach DIN EN 13501-1 bewertet und entsprechen damit auch der Richtlinie VdS 6024.
Die BLO-Line® Monitore produzieren im Brandfall weder Rauchgas, noch tragen sie zur Brandlast bei – ebenso wie Beton und Stein. Sie eignen sich ideal für öffentlich zugängliche Gebäude und für Flucht- und Rettungswege.
Im Gegensatz zu anderen Herstellern bietet die BLOLine® diesen Schutz ohne dickes, schweres Brandschutzgehäuse oder aktive Lüftung und ist somit elegant in bestehende Raumkonzepte integrierbar und energieeffizienter. Für höhere Ansprüche gibt es jetzt die BLO-Line® mit 4K/UHD-Panels.
Mit diesen neuen Panels werden die Informationen auf den Monitoren noch auffälliger für Passanten und Kunden; hohe Brillanz und Klarheit der Darstellung sind bei ihnen mit höchster Sicherheit kombiniert. Darüber hinaus kann die Serie mit PCAP-Touchscreen, IoTModul oder integriertem PC konfiguriert werden und ist mit allen Optionen der Fortec Integrated Software kompatibel.
www.fortec-integrated.de
Auf der Shortlist dieser Kategorie:
  • Flamro Brandschutz Vertriebs GmbH mit dem NBR-plus Brandschutzband
  • TROX GmbH mit dem TROX Mischschott
Kategorie Nachhaltige Brandschutz-Lösungen:
HY.AIR 80
Quelle: HY.AIR Energy
Gewinner:
HY.AIR Energy GmbH​ mit HY.AIR 80
Die HY.AIR 80 verhindert Feuer, noch bevor es entsteht, und erfüllt damit alle Anforderungen der Lager- und Logistikbranche an einen 100 Prozent zuverlässigen, präventiven Brandschutz allerdings mit einzigartigem Mehrwert: null Emissionen bei zeitgleicher Produktion von sauberer und autarker Energie.
Brandschutz mittels Sauerstoffreduktion ist kein Neuland. Doch herkömmliche Brandvermeidungssysteme erfordern viel Energie und sind aufwendig, entsprechend CO2-intensiv und teuer. Als weltweit einziges präventives Brandschutzsystem auf der Basis einer Brennstoffzelle nutzt die HY.AIR 80 die bei der Energiewandlung von Wasserstoff produzierte, sauerstoffarme Abluft für die Reduzierung des Sauerstoffgehalts in Lagerräumen. So schafft die Anlage nicht nur eine dauerhafte Schutzatmosphäre, in der Brände gar nicht erst entstehen, sondern erzeugt gleichzeitig grünen Strom und Wärme. Damit ist die HY.AIR 80 energieautark – ein großer Vorteil bei Stromausfällen.
Die HY.AIR 80 ist nach Anbieterangaben das weltweit effizienteste Brennstoffzellensystem. Dies, ein Wirkungsgrad von 90 Prozent und der Mehrfachnutzen sind nicht nur gut für die Betriebskosten, sondern auch für die Umwelt.
  • > 80 kW el. Ausgangsleistung
  • Netzparallel- od. Inselbetrieb (Notstrom)
  • > 80 kW thermische Ausgangsleistung
  • 90 Prozent Effizienz i. d. Energieumwandlung + Brandschutz
  • > 100.000 m3 Brandschutz möglich
  • “Plug’n’Play 20” Container, erweiterbar
www.hyair.energy
  • ASK THE FOX mit der Feuerschutz- und Feuerlöschdecke
  • TOTAL Feuerschutz GmbH mit dem TOTAL Feuerlöscher SX6 green K
Kategorie Digitalisierung im Brandschutz:
Quelle: gb&t Gebäudebestand & Technik GmbH
Gewinner:
gb&t Gebäudebestand & Technik GmbH​ mit telani – Brandfallsteuermatrizen grafisch erstellen
telani ist eine Software, die sich auf die grafische Entwicklung von Brandfallsteuermatrizen spezialisiert hat. Einige wichtige Aspekte und Anwendungsmöglichkeiten: telani ermöglicht die intuitive Erstellung von Brandfallsteuermatrizen. Diese Matrizen definieren die Verknüpfungen zwischen Quellen wie Brandmeldeanlagen und Senken wie Alarmierungs- oder Absperreinrichtungen.
telani automatisiert die normgerechte Erstellung dieser Matrizen und generiert Prüfpläne gemäß den VDI-6010-T3-Richtlinien. Änderungen werden an einer Stelle eingepflegt und sind konsistent. Auch komplexe Revisionen sind jederzeit prüffähig.
Durch objekt- und planorientiertes Arbeiten mit teilautomatischen Verknüpfungen spart telani Zeit und ist dabei effizient und sicher. Die Software führt automatische Regelprüfungen durch und warnt vor verwaisten Sensoren oder Aktoren.
Die Anwendung unterstützt beliebig große Projekte mit einer unbegrenzten Zahl an Verknüpfungen. Sie bietet über 200 vordefinierte Sensoren und Aktoren sowie einen Baukasten für eigene Symbole.
telani wird von etlichen Ingenieurbüros  in Objekten wie Rechenzentren, Kliniken, Labor- und Industriegebäuden sowie in großen Banken eingesetzt.
www.telani.net
  • DÜPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG mit BATTERY line mit DÜPERTHAL connect 24/7-Monitoring
  • G+H Isolierung GmbH mit dem G+H Produktkompass
Kategorie Bester Service:
TÜV SÜD Brandschutz Game
Quelle: TÜV SÜD Akademie GmbH
Gewinner:
TÜV SÜD Akademie GmbH mit TÜV SÜD Brandschutz Game
In der virtuellen 3D-Trainingsumgebung von TÜV SÜD erhalten Kunden die Aufgabe, realitätsnahe Brandschutzmängel aufzudecken. Die Spielumgebung stellt einen Gebäudetrakt dar, der einer Shopping Mall mit verschiedenen Geschäften, Imbiss, Kinobereich und einigen Technikräumen gleicht, weiterhin ist eine Produktionshalle angeschlossen.
In der Simulation, in der sich der „Spieler“ selbstständig bewegt, befinden sich z. B. defekte brandschutztechnische Einrichtungen, Notausgänge sind blockiert oder Brandschutztüren festgekeilt. Vielfältige Fehlerdarstellungen verhelfen zu einer realistischen digitalen Erfahrung, in der unser Feuerteufelchen auch knifflige Zusatzfragen stellt und als „Spielgegner“ das Vorankommen erschwert.
Die TÜV SÜD Akademie hat sich mit dem Brandschutz-Game erfolgreich in der Sparte der Serious Games/Game-based Learnings platziert. Der Spaßfaktor sorgt dabei für erhöhte Motivation, ein besseres Lernergebnis und längerfristigen Lernerfolg. Derzeit wird das Brandschutz-Game in der bewährten Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten eingesetzt. Alle Teilnehmenden erhalten eine kostenlose Jahreslizenz, um das Erlernte auch nach dem Seminar anzuwenden, zu vertiefen und das Wissen zu festigen.
Zukünftig wird das Game weiter ausgebaut, um weiteren Brandschutzfunktionen wie Technikern, Fachplanerinnen oder auch Sachverständigen eine besondere Lernerfahrung mit der passenden fachspezifischen „Flughöhe“ zu ermöglichen.
www.tuvsud.com/akademie/brandschutzgame
  • Hekatron Vertriebs GmbH mit Mein HPlus
  • Promat / Etex Building Performance GmbH mit der Promat Augmented Reality App
  • KEVOX mit der KEVOX Academy
zuletzt editiert am 07. Mai 2025
