2017-01 Wildeboer GLT-Anbindung für Steuerungssystem für Brandschutzklappen
Die neuen Gateways zur Einbindung des Wildeboer-Net in eine übergeordnete Gebäudeleittechnik lassen sich über die zentrale Bedieneinheit des Kommunikationssystems parametrieren. (Bild: Wildeboer Bauteile GmbH)
Branche | Markt 2017-01-31T00:00:00Z GLT-Anbindung für Steuerungssystem für Brandschutzklappen
Das BS2 Kommunikationssystem "Wildeboer-Net" für Brandschutzklappen der Wildeboer Bauteile GmbH kann nun über Gateways an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik angebunden werden. Dies ermöglicht die Überwachung und Steuerung der angeschlossenen Brandschutzklappen und weiteren Systemteilnehmer von einem zentralen Leitstand aus.
Januar 2017. Mit BACnet, Modbus, LON und KNX werden hier die meistgenutzten Busprotokolle unterstützt. Dabei lassen sich die per Gateway zu übertragenden Datenpunkte über die zentrale Bedieneinheit des Systems festlegen, ohne dass hierfür eine separate Software oder ein Webbrowser erforderlich ist. Auf diese Weise können Anlagenbauer das eigenständig arbeitende Kommunikationssystem inklusive der Datenschnittstelle vollständig vorkonfigurieren und vorab in Betrieb nehmen, was die Anbindung an die Gebäudeautomation laut Hersteller erheblich beschleunigt. Als Alternative zu den Gateways ist zudem ein OPC-Server für die Integration der Systemdaten in ein zentrales Visualisierungssystem erhältlich.
Welche Systemfunktionen im Einzelnen visualisiert bzw. gesteuert werden sollen, lässt sich über die zentrale Bedieneinheit oder die BS2-Software auf einem bauseitigen PC flexibel festlegen. Es stehen insgesamt drei Gateways (LON, KNX sowie BACnet/Modbus) in jeweils zwei Varianten mit 200 bzw. 1.000 Datenpunkten zur Verfügung. Die Gateways kommunizieren über Ethernet mit den Subnetzcontrollern des Steuerungssystems. So können etwa Statusmeldungen von Brandschutzklappen weitergeleitet oder die Absperrvorrichtungen über die Gebäudeleittechnik motorisch auf- und zugefahren werden. Die für den Datenaustausch mit BACnet erforderliche EDE-Datei erstellt das Kommunikationssystem im Anschluss an die Konfiguration automatisch, was nach Herstellerangaben für reibungslose Abläufe bei der Anbindung der Anlage sorgt.
Die Kommunikation mit einer Gebäudeautomation kann ebenfalls über einen OPC-Server erfolgen. Nach der Installation auf einem Rechner ermöglicht die Software den Zugriff auf die Daten des Kommunikationssystems über ein standardisiertes Protokoll. So können über die leistungsstarken Server – im Gegensatz zu den Gateways – die Ergebnisse der automatischen Funktionsprüfung für Brandschutzklappen ausgelesen werden.
Das Wildeboer-Net ist ein "Plug-and-play"-fähiges System zur automatischen Funktionsprüfung von Brandschutzklappen. Zusätzlich verfügt es über eine umfassende Szenariensteuerung, mit der sich Auslösegruppen für das gemeinsame Schließen der Absperrvorrichtungen einrichten lassen. Ebenso können hier weitere Teilnehmer wie Rauchmelder, Ventilatoren oder Warnsignale eingebunden werden. Auf der Management-Ebene des Systems verwalten bis zu 32 Subnetzcontroller jeweils maximal vier nachgeordnete Netze mit bis zu 32 Feld-Modulen. So ermöglicht jeder Subnetzcontroller die Ansteuerung und Überprüfung von bis zu 256 Brandschutzklappen. Ein Prüfvorgang für alle angeschlossenen Klappen gleichzeitig dauert hier laut Hersteller nur wenige Minuten, sodass der Lüftungsbetrieb nur kurz unterbrochen werden muss.
www.wildeboer.de
