Die neuen LON-Module von STG-BEIKIRCH ermöglichen die Überwachung und Steuerung von Licht, Luft, Sicherheit und Energieeffizienz. Speziell angepasst an das unternehmenseigene LON-BUS-System sind sie einsetzbar für alle automatisierten Prozesse der Gebäudehülle.
Februar 2015. Sie eignen sich laut Herstellerangaben für vielfältige Anwendungen, darunter für die Erfassung und Auswertung analoger Messwerte wie Luftfeuchtigkeit, Innen- und Außentemperatur, Regen- und Windstärke oder CO2-Wert. Davon abgeleitet können Fenster und Türen zur Be- und Entlüftung oder im Brandfall automatisiert geöffnet oder geschlossen werden. Nachtauskühlungen sind damit ebenso möglich wie die Regelung des CO2-Levels.
Die insgesamt fünf LON-Module können auf 35 mm Hutschienen in Schaltschränke, z.B. der modularen Rauchschutz-Druckanlage von STG-BEIKIRCH, integriert und über das Mehrzeilen-Display konfiguriert werden. Sie lassen sich aber auch dezentral in Verteilergehäusen installieren und über den LON-BUS vernetzen. Alle fünf Module sind identisch und kompakt in der Baugröße. Sie verfügen über eine LON-Card der neuesten Generation, die sich nach Angaben des Herstellers durch eine höhere Speicherkapazität, einen leistungsfähigeren Prozessor und eine zehnfach höhere Störsicherheit auszeichnet.
Die mit einem Mehrzeilen-Display ausgestatteten LON-Module verfügen über einen parametrierbaren Ereignisfilter und Ereignisspeicher mit mindestens 255 Einträgen, die auch bei einem Spannungsausfall erhalten bleiben. Alle Einträge im Ereignisspeicher werden mit einer Zeit- und Datumsangabe versehen. Störmeldungen erscheinen in Form eines Klartextes auf dem Display. Die Konfiguration kann über einen 4-Wege-Joystick vorgenommen werden – je nachdem, welche Anforderungen an den baulichen Brandschutz oder welche Steuer- und Klimaregelungsaufgaben erfüllt werden sollen. Mithilfe der neuen LON-Module sollen sich so nach dem Baukasten-Prinzip individualisierte Systemlösungen für die automatisierte Steuerungs- und Regeltechnik konzipieren, umsetzen und in die Gebäudeleittechnik integrieren lassen.
STG-BEIKIRCH Industrieelektronik + Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
www.stg-beikirch.de
